原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
ECD没有那么脆弱。以前老安捷伦的ecd,污染太厉害的时候就拿出来擦擦,然后装回去继续用的。但是如果你做脏的样品,谁家的都会很快坏的。
脏的样品在ECD上基线乱七八糟,或者基线很高下不来,样品就没法做,必须处理干净了才能做。
脏的样品使ECD折寿,看起来有道理,其实不会发生。
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
我听到过这样一个版本的解释,不知道有没有道理:ECD通常用来做含卤素样品。这些样品在高温下分解出来的卤离子(或者自由基)会腐蚀不锈钢池体。过脏的样品会掩蔽Ni源或者收集极,造成ECD整体性能下降。必要的时候要用砂纸打磨才能恢复。单单考虑Ni63,半衰期100多年,指望它造成折寿,我是看不到了。但是,ECD毕竟是个整体,任何瓶颈都会对它的整体寿命和性能造成影响的。
这个解释可以说得通吗?
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
这个解释可以说得通吗?
砂纸打磨放射源?
现在的各家微池ECD的放射源都比一层纸还薄
