原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
恰恰相反,有些样品量大的单位,每天要测几百个、上千个样品,都是用手动进校方式的。
如果是连接自动进样器的话,进样管比较长,进样的也比较长。他们都是将进样管剪得尽可能的短,手动进样,清洗、进样就几秒钟的时间,比用自动进校器的时间短多了。当然这样做人是非常辛苦的。
对于有几百,上千个样品,我们建议是由几个人轮流进行操作,输数据信息,测试,检查数据等等,这样的话有几个优势:1、可以提高检测速度同时保证测试数据的准确性;2、手动操作可以及时的发现数据偏差等等;3、可以及时的得到数据矫正。所以对于大量样品,手动进样是非常好的选择,因为在自动进样的情况下,如果数据如QC出现偏差,检查等等会非常的麻烦,并且出现错误的情况再进行复检的话会浪费大量的时间,从而造成不可估量的后果,所以对于无机
ICP-MS测试,主要是仪器、人手方面考虑,自动进样虽是选择,但不是最佳选择,如果需要的话,可以后续讨论。
