原文由 小冬1106(v2785634) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:这种一般没有特别的装置,只要能把溶液引入毛细管内就行了。如果是自动化仪器,就用仪器虹吸或者压力压进去,如果没有就注射器也行,不过用注射器的话要解决接头的问题,一般用个橡胶。另外还要考虑你引入溶液后是否需要加热等,有些需要密封后加热。nini版主,这个如果需要加热那应该怎样密封毛细管?
