原文由 jbcng(jbcng) 发表:原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:原文由 jbcng(jbcng) 发表:原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:
飞纳的样品杯挺鸡肋的 不过楼主有木有不喷金的图像 喷金的话什么电镜都可以做出不错的效果的 况且这个结果放大倍数不大 样品尺寸比较大 没什么价值
因为我们这个材料是不导电的,所以必须要喷金的,我们这个需要的倍数不需要太大一般在2w以下就够了。因为是台式的,功能肯定没有很齐全。但是所谓合适自己的就是好的,没有必要追求很完美
飞纳不是有减轻荷电样品杯,为什么不用这个样品杯呢?何必要喷金呢?
这种不导电样品,倍数要求不高的话,用低真空完全就OK了
是有这样的样品杯,但是标配的没有,要另外买的,价格还不便宜。而且用轻荷电样品杯,是可以成像,微滤膜的还可以,但是纳滤就比较差了,需要的倍数要2w左右。效果没有喷金的好。
原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:原文由 jbcng(jbcng) 发表:原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:原文由 jbcng(jbcng) 发表:原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:
呵呵 飞纳不是说最大10万倍么?2万倍就不清晰了?那确实还是有问题的
喷金还有有问题的 毕竟喷金情况下 样品有些表面信息会被遮盖的或者反映出来的不是真实的形貌信息
原文由 jbcng(jbcng) 发表:原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:原文由 jbcng(jbcng) 发表:原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:原文由 jbcng(jbcng) 发表:原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:
是有10w倍的,但是我的不是最新的,这个型号是4.5w倍的。我的是中空纤维膜,有弧面,不在同一表面,会不清晰一点,试过几次感觉清晰度跟材料也有关系,有些到4w倍还清晰,有些就2w就差不多了。
原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:原文由 jbcng(jbcng) 发表:原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:原文由 jbcng(jbcng) 发表:原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:原文由 jbcng(jbcng) 发表:原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:
说清晰度和材料有关系,那是肯定的,毕竟不同材料的导电性是不同的,导电性好的同样倍数肯定效果要更好。不在同一表面,会不清晰,说明仪器的景深要差一些,当然这和工作距离等因素也是有关系的。
我个人觉得一台电镜的好坏还是得看其针对不导电样品不喷金下的效果,如果是喷金的话,那效果都不会差,也就失去考核的意义了
原文由jbcng发表: 扫描电镜测试中空纤维膜楼主,建议您高倍下使用10kv+low试试看。分辨率更好。
摘要:扫描电子显微镜是利用聚焦极细的电子束作为照明源,以光栅状扫描方式照射到式样表面,与样品作用产生的信息进行成像。采用扫描对中空纤维膜进行分析,不仅可以清晰观察表面孔的分布情况、膜的皮层厚度、分布情况等重要信息。
关键词:中空纤维膜、离子溅射仪、扫描电镜
一、基本原理及特点
扫描电镜利用电子束打在样品表面逐点扫描,与样品作用产生各种信号,这些信号经检测器接收、放大并转换成调制信号,最后在显示屏上反映样品表面各种特征的像。
扫描电镜具有景深大、图像立体感强、放大倍数范围大且连续可调、分辨率高、样品室空大且样品制备简单等特点,是进行样品表面研究的有效工具。
二、基本结构
扫描电镜基本结构可分为六大部分,电子光学系统、扫描系统、信号检测放大系统、图像显示和记录系统、真空系统和电源及控制系统。
1.电子光学系统:由电子抢、电磁聚光镜、光栏、样品室等部件组成。作用:获得扫描电子束。作为使样品产生各种物理信号的激发源。为了获得较高的信号强度和扫描像,扫描电子束应具有较高的亮度和尽可能小的束斑直径。
2.偏转系统。主要包括:用于形成光栅状扫描的扫描系统,以及使样品上的电子束间断性消隐或截断的偏转系统。作用:使电子束产生横向偏转。
3.信号检测放大系统。作用:收集(探测)样品在入射电子束作用下产生的各种物理信号,并进行放大。不同的物理信号,要用不同类型的收集系统(探测器)。二次电子、背散射电子和透射电子的信号都可采用闪烁计数器来进行检测。闪烁计数器是由闪烁体、光导管、光电倍增管组成。信号电子进入闪烁体后即引起电离,当离子和自由电子复合后就产生可见光。可见光信号通过光导管送入光电倍增器,光信号放大,即又转化成电流信号输出,电流信号经视频放大器放大后就成为调制信号
4.图像显示和记录系统:荧光屏,照相机,计算机。作用:将信号检测放大系统输出的调制信号转换为能显示在阴极射线管荧光屏上的图像,供观察或记录。
5.电源系统:由稳压、稳流及相应的安全保护电路组成。作用:为扫描电子显做镜各部分提供所需的电源
6.真空系统。作用:确保电子光学系统正常工作、防止样品污染、保证灯丝的工作寿命、防止极间放电等。
三、实验仪器
飞纳Phenom G2 pro、 离子溅射仪
四、实验耗材、工具
样品台、导电胶、中空纤维膜、镊子、保温瓶、液氮等
五、操作步骤
1、制作样品
2、将制好的样品进行喷金
3、喷金后样品放入样品杯
4、打开仪器点击SETTINGS,设置参数、样品命名等
5、点击IMAGE,在光学模式下点进行调焦,辅以
亮度、对比度调节待界面清晰后,点击然后点击
切换到电子模式。
6、选中光学界面上的样品,点击将样品放大后点击
进行调焦,辅以
亮度、对比度,配合
旋转按钮进行样品调试。待样品清晰后,点击
,将样品调整到固定的放大倍数,点击
进行拍照。
7、点击ARCHIVE界面进行图片处理,可进行删除,测具,标注等。
8、点击 IMAGE 界面的退出样品图标,点击“√”确定,舱门自动解锁,取出样品,关闭舱门。点击SETTINGS界面,点standby按钮,点“√”确认,关闭仪器。
六、注意事项
1、放置仪器的环境条件:温度在10℃-30℃湿度30%RH--70%RH
2、制样时不能将在样品杯上制样
3、检查导电胶粘性,确保样品牢固
4、确认样品干燥,无松散颗粒,并做好编号
5、使用专用的镊子,避免二次污染
6、确保样品最高点低于样品杯上表面2mm
