原文由 sseven(sseven) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 sseven(sseven) 发表:原文由 qiandan(qiandan) 发表:
我觉得你可以修改一下你的方法参数,升温曲线,把连个峰分开了,再进行面积积分。不过你也可以试试用高度值做一下大概曲线,能不能出线性。
标样没有了,暂时也改不了升温曲线。试着用高度值做了一下曲线,出来的线性关系倒还不如面积积分的。响应值是不是跟我选取的定量与定性离子也有关系,因为之前有一次做出来的曲线线性关系是蛮不错的,后来重新做了一下定量离子选取(可能略微有些改动,实际还是不变的),出来的线性关系就大不如从前了。
如果用5MS柱子做偶氮,分离就这样。不影响定量的。
我知道了,谢谢,只要定量允许偏差范围内就可以接受了
