原文由 temp(temp) 发表:原文由 wajer(anwiner) 发表:原文由 temp(temp) 发表:原文由 wajer(anwiner) 发表:你说一下你仪器的品牌和具体配置,我想想看。原文由 temp(temp) 发表:原文由 wajer(anwiner) 发表:故障类型很多,你可以具体说一个,我试试。
学习了,LZ对液相研究比较透,可以分享下故障排查的思路吗?
就比如压力波动异常的排查步骤,最好是有一个大概步骤
安捷伦1200四元比例阀,谢谢您!我只会气相,现在自学液相
唉,这个回答起来,如果详细就太麻烦了。简单点说就是,溶剂滤头是不是堵了?脱气机工作正常么?比例阀有没有哪个通道漏了?主动阀芯哪去清洗一下吧,顺便洗洗出口阀吧。还不行?该不会是柱塞杆密封吧,还是混合不好?还不行?等遇上再说吧……
原文由 temp(temp) 发表:谢谢!学习了。原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
的确配图可能能理解的更深刻一些。有一点不明白,自动进样器进样时计量泵可能会触发,手动时如何准确触发,及计量泵运行流程,能不能科普一下
手动进样器如果带有触发线接到色谱仪上的话,那就能在“inject”位闭合,使色谱仪收到进样信号。原理就是“磁簧开关”,简单点说就是在磁场中,开关闭合,离开磁场开关就打开。所以“inject"位和”load“位其实就是磁铁和磁簧开关位置的距离。
至于计量泵的运行流程,其实没啥好说的。每个仪器都有各自原厂定义的配件,比如螺纹间距啊,光学编码器啊之类的,组成一个体系。这个体系定义了以下内容:马达转动的角度相对应”拉杆“(各种计量器具叫法不一,其实和针筒的拉杆类似,所以就这么叫吧)的移动距离。这里又涉及到一个指标叫“步进”。就是指最小能移动的距离,比如1um或者更小。再乘上仪器厂商定义的拉杆的截面积,就可以计算抽取的液体体积了。这只是理论。但也大差不差了。
