主题:【求助】急求解决岛津紫外检测器SPD-20A在波长校准时的问题!
浏览0 回复6 电梯直达
柳岸居士
急求啊!
岛津紫外检测器SPD-20A在波长校准时(水做流动相,波长试过210nm和254nm)出现了问题:第一,初始显示屏幕显示OVER后,出现CHECK NO GOOD ,以为是检测池脏了,就清晰和超声了,但是仍然没用;后来发现样品池和参比池的能量为0。望大神们解决啊,谢谢各位!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
冰块
都是0那就是灯没开或者灯坏掉了,这样自检不会过的。
czw39454943
有水有渝
看看是不是氘灯没有点亮,先检查一下供电有没有问题,如果没有就是氘灯问题,可能已达使用寿命,需要更换。
