主题:【原创】GC加大进样量峰面积不变是什么原因?
浏览0 回复33 电梯直达
zhdb33
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
GC加大进样量,甲醇峰面积不呈线性,二氯甲烷峰面积基本呈线性的,感觉进样0.4微升就过载似的,是什么原因?
推荐答案:安平回复于2014/09/04
分流比加大一点。
补充答案:
wangwei3回复于2014/09/03
甲醇作为溶剂,进GC的量比较大,0.4微升过载很正常,二氯甲烷作为溶质,含量只有1%,进GC的量比较小,所以增大进样质量,甲醇不成线性,而二氯甲烷成线性。
DeeperBlue
加大进样量,浓度还是一样大,峰面积也就不变了。
千层峰
dlnly
能否说详细点?是否含有基质?是标准品增加进样量么?
安平
最好说说具体情况。
    什么样品,什么条件等等。
will6551
symmacros
请问是什么检测器?进样量从多少到多少后面积变化多少?
zhdb33
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
FID检测器,进样量分别是从0.2、0.4、0.8、1.0ul,甲醇溶剂峰高分别是700mv、1000mv、1200mv(平头),但添加低浓度的物质后,低浓度物质的峰面积基本呈线性变化。分流比达到了50:1了啊。我想问为什么甲醇溶剂好像峰面积不呈线性?
zhdb33
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问是否过载了呢?
没有过载吧,进样量是0.2~1ul,分流比50:1。
forth
