原文由 p3122485(p3122485) 发表:我司的建筑物是建立在风化岩石基础上的,光谱仪的底线(地下部分土壤环境不同)需要采取什么改进措施吗?非常感谢!
原文由 IDONTKNOW(qqliu20066) 发表:学习了,搞不清楚是独立接地,还是并连接地了
原文由wccd(wccd)发表:2.4 接地电阻测量 地线施工完毕后,就要进行接地电阻的测量。接地电阻一般可用“电流表 — 电压表”、“电桥法”、接地电阻测量仪等来测量,目前大都采用专业的接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便,如图所示。 直读光谱仪器的接地线不能和避雷针接地线接在一起,必须单独接地线。接地电阻应小于1Ω,最大不超过3Ω(有些厂家小于4Ω),否则不能进行仪器的正常安装。
原文由 m3102524(m3102524) 发表:说明书上是低于2欧
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:对于同一个检测室内放置多台光谱仪,地线有什么要求?
原文由wccd(wccd)发表:原文由 IDONTKNOW(qqliu20066) 发表:学习了,搞不清楚是独立接地,还是并连接地了 应该是独立地线,与避雷地线绝对分开,多台仪器共用在室内并接,最后汇总独立到大地了。
原文由 woshisha124(woshisha124) 发表:室内并联会不会加大电阻
