原文由 symmacros(jimzhu) 发表:楼主测定一下样品看看怎样?
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:楼主意思是:安装好离子源后,高温烘烤?但忘记开氦气了?如果不漏气,影响不大吧。。没烤变形就好。怎么看有没烤变形啊?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:楼主意思是:安装好离子源后,高温烘烤?但忘记开氦气了?如果不漏气,影响不大吧。。没烤变形就好。怎么看有没烤变形啊?正常温度烘烤不会产生变形吧,通载气也起不到降温的作用吧。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:楼主意思是:安装好离子源后,高温烘烤?但忘记开氦气了?如果不漏气,影响不大吧。。没烤变形就好。怎么看有没烤变形啊?正常温度烘烤不会产生变形吧,通载气也起不到降温的作用吧。在MS里面烤,一般不怕。。记得曾有版主,把离子源盒放马弗炉里面烤变形了。。。
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:在MS里面烤,一般不怕。。记得曾有版主,把离子源盒放马弗炉里面烤变形了。。。放马弗炉
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主是装在MS里烤还是在GC柱温箱里?关键要考虑2个点,一个是有没有被氧化,一个是柱子有没有损坏。是烘烤MSD
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 七宝(vargas1983) 发表:主要还是对色谱柱的影响,对离子源的影响不大。你是直接拆下来烘烤还是在仪器上直接升温离子源温度至300度左右?没拆下来,是在仪器上升高温度烘烤一晚
