原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:原文由 无棱(love-angel) 发表:滴定法也很快的,这么高含量准确度比icp高是的呢,ICP分析常量元素误差较大。
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:原文由 无棱(love-angel) 发表:滴定法也很快的,这么高含量准确度比icp高是的呢,ICP分析常量元素误差较大。既然你知道,就改用常规化学分析方法了,因为含量太高,ICP测的话稀释误差大的离谱,你根本测不准的。如果是做不同牌号的铜合金(铜含量接近),楼主你单用ICP会更崩溃的。所以还是不要怕麻烦,常量分析不能丢的。
原文由 heisezhijian(heisezhijian) 发表:这个含量ICP做没问题,结果能做准,只是不太好做。我们做18%左右的304、316,精度和准确性基本都能达到滴定法的水准。但有一点要注意,校准曲线不要拿标准溶液配,最好用一定梯度的标钢来做。
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:建议楼主用钢标准物质做曲线。这样就相当于基体匹配,结果会准确很多
原文由 999youran(999youran) 发表:这个主要是前处理消解比较中要,他不同于3系列的不绣钢,他属于高碳,要消解彻低,加点高氯酸就了解决。
原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:建议楼主用钢标准物质做曲线。这样就相当于基体匹配,结果会准确很多要是实验室把所有牌号的合金标准品都备一份,就天下太平啦
