原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 JokerCola(v2669685) 发表:原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
先检测一下空气和水,看看是否漏气
皮下比较菜,一直没找到检空气和水的系统操作位置T.T
就是真空下面的那个 air and water check。
奇怪的是,你对软件不是很熟悉,但又自己清洗离子源。。
原文由 JokerCola(v2669685) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我去学习过关于质谱的清洗维护,以及GC更换柱子衬管等,其他的都是自己摸索着用的,什么标准曲线绘制,SIM模式的各组离子扫描都是自己摸索与版友帮助结合学会的T.T
我感觉我就是一倒序学习。。。。然后在使用过程中就各种“警醒”
感谢,T.T,刚刚终于找到了空气水检查的位置(貌似我们的操作软件版本也超低。。。菜单位置不是完全一样)
不过运行了下,好像是检查也通过不了。。。。。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 JokerCola(v2669685) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
那么可以判定,你的仪器出现漏气了。检查进样口和色谱柱两端。
之前进出样口的螺母和垫片都有换过,衬管上方的密封垫也换过,只有衬管没换过了,MS端固定螺母剩一个了T.T
下午上班再弄弄看,然后再来反馈哦T.T
下午还要咨询下那个密封垫的问题,麻烦您了T.T
衬管上有个O型圈,你换个新的吧,这里也很容易漏气的。
刚刚换过O形密封圈,进样口升温260后,检空气和水还是没过,现在正在对进样口重新降温,降温完毕后打算关掉机器再换换密封垫之类的试试T.T
关于进样口上方,的密封垫,想请教一下,那个是不是有不同温度下使用的型号哦?我们实验室历史遗留下两三种,我不知道应该用哪一种T.T(目前是按照之前换下来的模样用的)
你换完之后,应该让仪器稳定一段时间。
一般用浅绿色的。但无论用那种,都不应该漏气。
