原文由 会师楼(hjx1988) 发表:就是说,先要进行微生物的 处理,再进行清洗的 程序,这样就符合 生物安全的规定了。原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:处理完了再掏,这样才有安全可言。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:那正确的做法是啥呢原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这个应该是也不符合 生物安全的规定的。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那东西多了 往卫生间也不好倒啊。
如果有细菌产生的话,就用高压灭菌,没有的话我们是倒到卫生间的
我们是把培养基用药匙刮出来,包在报纸里,然后再处理,培养皿直接放入浓的洗衣粉水中
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:那这个还挺麻烦,我们每天都做,每天都灭,工作量有点大原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:处理完了再掏,这样才有安全可言。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:那正确的做法是啥呢原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这个应该是也不符合 生物安全的规定的。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那东西多了 往卫生间也不好倒啊。
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:所以就说,我看看大家有没有比较好的 处理方法,原文由 会师楼(hjx1988) 发表:那这个还挺麻烦,我们每天都做,每天都灭,工作量有点大原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:处理完了再掏,这样才有安全可言。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:那正确的做法是啥呢原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这个应该是也不符合 生物安全的规定的。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那东西多了 往卫生间也不好倒啊。
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:那现在呢?原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
按照国标GB/T5750.12-2006生活饮用水标准检验方法微生物指标
检测完 总数 和 总大肠菌群 试验完毕后 试验用的东西 你们是怎么处理的了。
因为我们一次试验的时候 样品数量比较大,做完试验后 东西比较多。 单就看国标 也没有 直接告诉 试验完的 材料怎么处理,
敢问大家,你们是怎么处理的了。直接高压,还是直接处理,或者其他的方式。
以前是放入灭菌锅杀菌后再清洗。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:以前的处理方法是符合生物安全规定的,但是量大的时候很麻烦的。是个 体力活了。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:那现在呢?原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
以前是放入灭菌锅杀菌后再清洗。
以前的单位倒闭了,俺下岗了。现在改行做农残检测了。
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:紫外照射消毒行么?原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:所以就说,我看看大家有没有比较好的 处理方法,原文由 会师楼(hjx1988) 发表:那这个还挺麻烦,我们每天都做,每天都灭,工作量有点大原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:处理完了再掏,这样才有安全可言。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:那正确的做法是啥呢原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这个应该是也不符合 生物安全的规定的。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那东西多了 往卫生间也不好倒啊。
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:不行的,那还有培养皿 隔着了。消毒不上的。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:紫外照射消毒行么?原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:所以就说,我看看大家有没有比较好的 处理方法,原文由 会师楼(hjx1988) 发表:那这个还挺麻烦,我们每天都做,每天都灭,工作量有点大原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:处理完了再掏,这样才有安全可言。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:那正确的做法是啥呢原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这个应该是也不符合 生物安全的规定的。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那东西多了 往卫生间也不好倒啊。
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 会师楼(hjx1988) 发表:那东西多了 往卫生间也不好倒啊。
