主题:【原创】痕量分析的空白控制
浏览0 回复2 电梯直达
pceleron366
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
空白产生的原因主要哪些?检测和扣除空白值的正确方法是什么?谢谢
推荐答案:wfez220回复于2014/09/26
和空白有关系原因太多:
1、试剂产生的吸光度
2、作为本底值使用的空白。
3、仪器产生的误差也算作空白的一部分。
4、比如比色皿的材质本身也产生吸光度,所以也要作为空白一部分扣除
作为空白样品,必须和待测样品操作步骤完全一致,然后用待测样品减去空白样品即可
补充答案:
暗夜精灵回复于2014/09/27
空白都有一个参照物。参照物可以是纯水、也可以是溶剂。
1、产生的样品空白就跟你的参照物有关系,比如你的水、溶剂等
2、试剂,试剂并不是纯净的,会有微量杂质
3、如果紫外比色皿,石墨原吸,石墨管等
检测中需要跟样品同时进行空白实验
扣除空白值,只需要把空白减去就好了
该帖子作者被版主 fengdaox3积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wfez220
和空白有关系原因太多:
1、试剂产生的吸光度
2、作为本底值使用的空白。
3、仪器产生的误差也算作空白的一部分。
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:应助
暗夜精灵
3、如果紫外比色皿,石墨原吸,石墨管等
检测中需要跟样品同时进行空白实验
扣除空白值,只需要把空白减去就好了
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:参与
