原文由 chounu(chounu) 发表:我们也做这个实验,消耗0.005mol/L硫代硫酸钠26毫升左右,你如果不能确定,可以按要求配置标准系列后,看斜率合适合适?空白溶液吸光度应在0.9左右
请问,你们滴定硫代硫酸钠标准溶液或者IDS等溶液,是按所采用的方法的描述的滴定还是按照GB 601的要求去滴定?简单的说是滴定多少个平行?GB 601要求滴定两人八平行。另外,标准的要求的是20mm的比色皿,我们仪器配置的比色皿是10mm的,这样是否对标准曲线是否有影响?如果严格要求应该是初标复标各做4个,必须用20mm比色皿做,理论上10mm的比色皿吸光度是20mm比色皿的1半,1套20mm玻璃比色皿也没多少钱1,按你的意思,做滴定,还是得按照GB 601的要求做两人8平行的滴定了,我们要做CMA认证,估计这个会查的;2,比色皿是没多少钱,但是我们的仪器中放置比色皿的架子,只能放10mm的,换个架子,需要好几千啊,估计还是得去配置一个;3,我用我之前滴定过的IDS溶液(浓度为28.57ug/ml),配制系列标准溶液,用10mm的比色皿测试,制作标准曲线,曲线方程为y = 0.377x - 0.001,斜率跟标准要求的相差甚远;空白溶液的吸光度为0.380,跟你所说的0.9左右也相差很大,如果说20mm比色皿测试的数据是10mm比色皿测试的2倍的话,空白溶液的吸光度0.380*2=0.760,跟你做出来的0.9相比也偏低些,请帮忙指点一下。我给你发了站内信息,方便的话,请回复下,谢谢!1.按8平行肯定没问题,原来我们只做4平行,有专家认为不符要求,这个主要看专家的评审尺度。2.建议你换一个比色皿架子,以后也用的到3.可能是你IDS标定有问题给你几点建议(最好是具备使用20mm比色皿条件后做):a硫代硫酸钠可以采购标准摩尔粉剂(0.1000mol/L),稀释后使用,或者买标物中心的标准溶液稀释后用,看是不是硫代硫酸钠的问题。b按照你的条件,你可以推算一下,按比例增加IDS储备液加入量0.45/0.38=1.15,即增加15%的量试一下,如果合适的话,反推出你储备液的浓度,找找是不是标定的原因。我想请问一下,0.25g定容500ml 然后用硫代硫酸钠标定,硫代硫酸钠是0.05的还是0.005的,为什么我标定的结果是用0.05的26ml
