主题:cod考核,GSBZ50001-88 化学需氧量200182是多少?刚做完,交流下。
浏览0 回复31 电梯直达
wanghaiyu
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
推荐答案:zhangjl0304回复于2014/10/08
64.9
你的结果好像有点偏高了。这些条件性指标的实验感觉不好做啊,实验室多联电炉温度不好控制啊,昨天故意把火开小点,结果好像是62.7。
这个结果在不确定度范围内,一定符合要求。之前的64.9如果是不太严格的考核也可以算是合格吧,毕竟没有出10%的范围,如果严格点不好说了。
此样品标准值为59.7±4.0。
COD的样品只要按照标准一步步来(不要理所当然的省掉某一步骤或减少时间或试剂用量),还是很容易准确做出来的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
这是环保部的标样,可以在他们的网站上查到,只要还有货
老兵
千层峰
zhangjl0304
GSBZ50001-88 200182浓度
2014/9/30 12:14:32 Last edit by zhangjl0304
zhangjl0304
看了回复,还是不告诉你了,刚刚发了,不知道你看到没
2014/9/30 12:16:09 Last edit by zhangjl0304
暗夜精灵
原文由 zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:
额。这是什么节奏
wanghaiyu
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
考核样,目的在考啊。。
我做完了,想看看结果如何。
wanghaiyu
看到了,谢谢。
wanghaiyu
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
先说说你测得多少?
你先说呵呵。
wanghaiyu
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
查不到。。。。
