毛细管电泳(capillary electrophoresis,CE)又称高效毛细管电泳,是一类以毛细管为分离通道、以高压直流电场为驱动力的新型液相分离技术。实际上包含电泳、色谱及其交叉内容,它使分析化学得以从微升水平进入纳升水平,并使单细胞分析,乃至单分子分析成为可能。长期困扰我们的生物大分子如蛋白质的分离分析也因此有了新的转机。
nini2006回复于2014/10/08
控温范围直接决定了仪器的适用范围,控温的准确度又决定了重现性的好坏,所以,这个参数至关重要。
安捷伦的样品温度最低高达10度,如果做生物样品的话就被动了。beckman最低4度,比较有优势。我见过最低温度的是Lumex的毛细管电泳仪,低到-10度。控温的最高值也值得关注,如果毛细管堵住了的话,常温经常冲洗不了,这是提高温度往往会有惊喜(越高越好)。
至于冷凝方式,自然是液体冷凝会比较稳定。只是这样一来还要另外买冷凝液,增加分析成本。
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:对于第3点,我的观点是:在出口端进样模式下,出口端的长度有重要意义,因为较长的有效距离能够提供更好的分离度。
1、空气制冷和冷凝液制冷,哪个效果更好?
个人觉得液冷效果好。更加稳定。
3、毛细管出口端的长度什么情况下会对分离分析产生重要影响?如何评价毛细管的质量好坏?
出口端长度是指的是窗口到出口端的距离吗?会影响场强和进样量。
4、影响仪器分离度的因素有哪些?仪器的哪些参数会影响分离度?
电压、温度、管长、管内径、溶液等;仪器的温度、电压等会影响。
5、目前市场上已有一些用途比较专一的毛细管电泳仪,比如毛细管电泳液相色谱一体机和毛细管等电聚焦电泳仪等。普通毛细管电泳仪如Agilent 7100和Beckman PA800 plus等也能完成以上这两种特制仪器的工作吗?
可以的,还可以和质谱联用。
6、谈谈你的CE仪在使用过程中容易出现的问题和解决办法。
常见的是管子容易断或者污染什么的,解决办法就是“换”和“洗”。
