原文由 symmacros(jimzhu) 发表:今天论坛怎么了,表格显示不正常。。。。
MS 温度区对话框
可以通过以下三种方式访问此对话框:在“调谐”视图中选择参数/编辑 MS 温度、在“仪器控制”视图中选择仪器/MS 温度或在手动调谐[/url]视图中选择更多参数/温度。
使用该对话框可以编辑 MSD 温度区。在设定值字段中键入需要的设定值。限定值至少与每个温度区的设定值同样高。
对于 EI,建议的设置为:
区
设定值
限制
MS 源
230250
区
设定值
限制
MS 源
250 – PCI
150 – NCI
300 <!--kadov_tag{{}}--> <!--kadov_tag{{}}-->5973 inert <!--kadov_tag{{}}--> <!--kadov_tag{{}}-->PCI/NCI
300 <!--kadov_tag{{}}--> <!--kadov_tag{{}}-->5975 <!--kadov_tag{{}}--> <!--kadov_tag{{}}-->PCI/NCI
350<!--kadov_tag{{}}--> <!--kadov_tag{{}}--> 5975C <!--kadov_tag{{}}--> <!--kadov_tag{{}}-->PCI/NCI
MS 四极杆
106 – PCI
106 – NCI
200 – PCI
150 – NCI
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 mrmao(mrmao) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:
有试试其他的温度吗?
试过了,150稳定很好,200基本能稳定,200以上就不行了,一直在上下跳动,甚至显示N/A
是不是200度是允许的上限?
我原来也怀疑。但对于NCI源建议的设定值是150度,限定300度(5975),没搞清楚是不是什么地方没有设置到呢?另外楼主也不知道为什么要设置那么高的温度?因为建议温度是150的(对NCI)。
