原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:
安装离子源的时候一定要把每根线装好后都要再用镊子往里再按按!另外开始调谐前,先烘烤一下离子源。我的离子源是耐高温的,可以耐到350的,所以我就放在300度烤两个小时。这样可以把安装离子源时候有不小心手碰上去的污染烘烤掉。
我不资道我的离子源是否为耐高温的,另 烘烤的时候有什么注意事项吗,? 只升高离子源的温度吗 ,怎么看离子源是不是耐高温的呢??
原文由 侠客行008(v2811870) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:
如果是耐高温那种离子源,你从玻璃窗口看过去,会发现离子源对着玻璃窗这一面上刻了350这几个数字。
这种就是所谓的高温离子源。没有刻字的,为老式的75系列或者更老的73上的老式离子源。
