原文由 wsy18 发表:新色谱柱的平衡方法:(1)首先用0.2ml/min的流速将色谱柱平衡过夜,然后将流速升高到1.0ml/min冲洗30分钟,以便将色谱柱的填料充分平衡至最佳状态,这样可以保证色谱柱的使用寿命,并且保证在以后的使用中,获得分析结果的重现性。(2)平衡过程中,将流速缓慢地提高。(3)用流动相平衡色谱柱直到获得稳定的基线(缓冲盐或离子对试剂度如果较低,则需要较长的时间来平衡)。
原文由 rongji 发表:原文由 wsy18 发表:新色谱柱的平衡方法:(1)首先用0.2ml/min的流速将色谱柱平衡过夜,然后将流速升高到1.0ml/min冲洗30分钟,以便将色谱柱的填料充分平衡至最佳状态,这样可以保证色谱柱的使用寿命,并且保证在以后的使用中,获得分析结果的重现性。(2)平衡过程中,将流速缓慢地提高。(3)用流动相平衡色谱柱直到获得稳定的基线(缓冲盐或离子对试剂度如果较低,则需要较长的时间来平衡)。请问针对第一条中是用什莫溶液?多少浓度?
原文由 7723772 发表:C18的柱子4.6mm 5um 的流速是1ml/min10倍柱体积冲柱子的需要冲多长时间啊!
