999youran回复于2014/10/16
上清液取出加了正己烷3ml左右稀释,也加了一点无水碳酸钠去水。只是不知道这几种油都能用这种方法甲酯化吗?
一般都是用正己烷去酯的,上机后可以关注下有没油的碎片离子,没有的话就说明达到预期了。
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
楼主你这样甲酯化不能有效去除其中的甘油等成份,对色谱柱的污染较大,此法不宜用!
脂肪酸的甲酯化方法可分为两大类:酸催化和碱催化。
1、氢氧化钾—甲醇室温酯化法
称取脂肪酸50mg置于10ml量瓶内,加入2ml石油醚和苯的混合溶剂(1:1),轻轻摇动使之溶解。再加入2ml0.4mol/L氢氧化钾—甲醇溶液,混匀。在室温静置不同时间,加蒸馏水使全部有机相甲酯溶液升至瓶颈上部。澄清后吸取上清液,所得清液即可用于气相色谱分析。
2、硫酸—甲醇加热回流酯化法
称取脂肪酸50mg置以反应烧瓶内,加入1.0ml无水甲醇使之溶解,再慢慢加入0.1ml浓硫酸,在70℃下加热回流30min。取下冷却移入分液漏斗,振摇分液漏斗以进行萃取。静止,待液面分层后放去水相。使乙醚提取液通过无水硫酸钠滤入小试管内,即可用于气相色谱分析。
3、2.5mol/L硫酸—甲醇酯化法
称取脂肪酸50mg加入2.5mol/L硫酸—甲醇1.0ml,于70℃水浴加热30min,加2ml正己烷提取甲酯化产物,取出上清液,下层再用1ml正己烷洗涤,上清液合并后待测。
4、1%硫酸—甲醇酯化法
称取脂肪酸50mg加入1%硫酸—甲醇酯2ml,于70℃水浴加热30min,加2ml正己烷,再加蒸馏水至瓶颈,取出上清液,再用1ml正己烷洗一次,合并上清液,放入小瓶中待测。
