主题:【求助】新手,关于压力设定
浏览0 回复11 电梯直达
爱吃茄子
泵压力范围0-42MPa(6000psi)、流通池压力84psi,UV检测器受压力1500psi,等等吧!问什么泵的压力设的这么高?这是为了双进样?双检测器?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
这是压力承受范围,实验过程中不一定会用到这么高的压力,但是耐压高了也可以防止实验过程中出现意外,压力升高对仪器的影响
johnblacke
爱吃茄子
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
泵的压力也是耐压吗?耐压好理解,但是泵压是不是高太多了?看产品介绍说液相可以插三根色谱柱,是指同时分析三种物质?也像气相一样用三个检测吗?大神,求指教。我看了好多网上提供的资料,但是这方面没解释
爱吃茄子
原文由 johnblacke(johnblacke) 发表:
UPLC 15000PSI ,1290 1200Bar 约等于17400PSI。
神,请说人话...
爱吃茄子
能有图看下,压力从泵后,到各个部件,每段的压力是多少吗?感觉从泵后,到每个部件压力就有一定量的减少,这么理解对不?串联式的减少?还是各个部件压力全从泵出来,并联式的设定压力?
zhaohua8011
夏天的雪
原文由 爱吃茄子(v2923682) 发表:
每台仪器,从泵后产生的压力可能都不一样,可以从后往前一段一段的减少连接部件,测试一下各个部分的压力
爱吃茄子
非常感谢,泵带的瓶越多,后面剩下的压力越小吗?有的公司指标写着做多带四个瓶!
爱吃茄子
就是这个图让我想到压力的问题,这样设定会损坏其他部件不?这设定后要反冲清洗流通池
夏天的雪
您说的可能是二元高压和四元低压吧。可以看帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140916/5459917/
