主题:【讨论】现在对于一些需要调湿的样品,有部分产品标准中说如果实际回潮率小于规定回潮率,可以不调湿,大家怎么做?
浏览0 回复12 电梯直达
WUYUWUQIU
dyd3183621
WUYUWUQIU
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
不知道是哪个产品标准中有如此说法?
是这个意思,化学短纤维检测有这个说法
2014/10/18 9:29:46 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
不知道是哪个产品标准中有如此说法?
dyd3183621
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
不知道是哪个产品标准中有如此说法?
是这个意思,化学短纤维检测有这个说法
哦,短纤维的检测没接触过,孤陋寡闻了
dyd3183621
不知道是哪个产品标准中有如此说法?
是一个意思吗?再揣摩一下
WUYUWUQIU
不知道是哪个产品标准中有如此说法?
是这个意思,化学短纤维检测有这个说法
哦,短纤维的检测没接触过,孤陋寡闻了
  原理应该就是这样,预调湿就是为了试样吸湿
2014/10/20 11:57:08 Last edit by wulin321
dyd3183621
不知道是哪个产品标准中有如此说法?
是这个意思,化学短纤维检测有这个说法
哦,短纤维的检测没接触过,孤陋寡闻了
  原理应该是这样,预调湿就是为了试样吸湿
我先找标准看看,理解理解
2014/10/20 11:57:39 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
不知道是哪个产品标准中有如此说法?
是这个意思,化学短纤维检测有这个说法
哦,短纤维的检测没接触过,孤陋寡闻了
  原理应该是这样,预调湿就是为了试样吸湿
我先找标准看看,理解理解
  有些产品没有这么说,还是按标准要求做
dyd3183621
不知道是哪个产品标准中有如此说法?
是这个意思,化学短纤维检测有这个说法
哦,短纤维的检测没接触过,孤陋寡闻了
  原理应该是这样,预调湿就是为了试样吸湿
我先找标准看看,理解理解
  有些产品没有这么说,还是按标准要求做
感觉好像应该是实际回潮率小于公定回潮率时,可不进行预调湿
WUYUWUQIU
不知道是哪个产品标准中有如此说法?
是这个意思,化学短纤维检测有这个说法
哦,短纤维的检测没接触过,孤陋寡闻了
  原理应该是这样,预调湿就是为了试样吸湿
我先找标准看看,理解理解
  有些产品没有这么说,还是按标准要求做
  个人理解也是这个意思
