主题:【讨论】成分分析中,天鹅绒面料底布和绒毛成分是一样的,可不可以最直接出100%XX纤维!
浏览0 回复26 电梯直达
WUYUWUQIU
千层峰
WUYUWUQIU
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
其中还有其他成分么??
没有    就是一种成分
WUYUWUQIU
dyd3183621
WUYUWUQIU
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
本身就是一个整体,应该可以的
一般要求应该是分开出,不知道大家平时怎么出的
WUYUWUQIU
本身就是一个整体,应该可以的
  理论上应该可行,就怕有人钻牛角尖,就麻烦了
dyd3183621
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
本身就是一个整体,应该可以的
一般客户不作要求时,怎么方便怎么出
dyd3183621
本身就是一个整体,应该可以的
一般这种情况提前和客户说一下征求其意见
WUYUWUQIU
本身就是一个整体,应该可以的
一般客户不作要求时,怎么方便怎么出
  就怕遇到较真的实验室
WUYUWUQIU
本身就是一个整体,应该可以的
一般这种情况提前和客户说一下征求其意见
  这个还是考虑到实验室以后会不会有纠纷
