主题:【求助】PEAA800故障
浏览0 回复6 电梯直达
颓废的烟
各位老师,小弟在使用PEAA800的过程中,突然提示光谱仪连接失败(刚开始仪器是正常的),接着石墨炉和自动进样器都连接不上了,后面关机重启之后,光谱仪、石墨炉和自动进样器全部连接不上(全部是“X”),确定光谱仪是没有问题的,电脑系统和操作软件(winlab 32 for AA)也都重装过了,依旧是不行。不知道各位老师有没有遇到过类似的情况啊?
JIANNAN
1.你把自动进样器上的连接线与主机的接口拔下,重新插上试试;
2.你双击石墨炉图标进行重新连接,如果还是不行会有提示出错代码。
a19114599
颓废的烟
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
第一条试过了没用,第二条重新连接没有提示任何出错代码,就显示“X”号
颓废的烟
原文由 颓废的烟(v2861470) 发表:
第一次出现光谱仪连接失败有个错误提示,error-113(133),具体是113还是133不太记得了,但肯定是这两个中的一个,因为当时工程师说错误代码没很多用,所以没有用心去记。
颓废的烟
原文由 a19114599(a19114599) 发表:
主机断电了!
没有哦,使用过程中突然出现的,当时我在仪器旁边
JIANNAN
你把桌面打开,在你的左上角有石墨炉的图标,请点击开后选重新连接试试。
手机版: PEAA800故障
