原文由 夕阳(anping) 发表:
正常情况下:一瓶新的氩气的压力(减压阀的一次压力)应该在15 Mpa左右;而二次压力(仪器的实际供给压力)应该在0.5Mpa。
根据楼主介绍的情况,一是氩气的压力已经下降到正常的1/10了,应该更换了新气了。二是楼主的压力表以及仪器或多或少有些问题。如果楼主的仪器按照说明书的要求二次压力确实为0.16Mpa的话,那么1.8MP的一次压力对于0.16MPa的二次压力的供给还应该能坚持一段时间。
如果此时调节二次压力调节阀无效的话就要进行判断啦!判断的方法:取下氩气管并堵住氩气出口,再次调节阀门看看二次压力能提高否?如现象依旧,那就是压力表的问题啦!如果二次压力可调上去,那就是仪器里面的压力传感器或泄露的问题啦!这个楼主是可以自行判断的。
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师,请问气路堵塞会出现这种现象吗,就是分压表和总压表显示压力都正常,但是仪器就是一直提示氩气压力不足
