主题:【求助】氧气峰偏小
浏览0 回复11 电梯直达
m2954921
悬赏金额:1积分 状态: 已解决
5A分子筛,氢气作载气,分析5%氧含量是,氧气峰开始会偏小,后面进样品又正常了
推荐答案:ll001回复于2014/11/03
正常现象,重启之后如果没有问题就别管他,继续观察
m2954921
安平
安平
如果是的话,应该来自分子筛本身。
    分子筛高温老化之后,会吸附一点̳̀氧气。
    可以用纯氧气老化分子筛柱子。
安平
或者简单一点,进样几次较大量的氧气,色谱柱吸附饱和之后就可以了。
xiao-jin
什么仪器?仪器操作条件?原来是否正常,方便的话把原来正常和现在不正常图谱,都放上来让大家帮助分析下。
ll001
m2954921
原文由byron1111发表: 如果是的话,应该来自分子筛本身。
    可以用纯氧气老化分子筛柱子。
m2954921
原文由byron1111发表: 是刚老化之后的现象么?
一直在用
m2954921
一直在用
m2954921
原文由xiao-jin发表: 什么仪器?仪器操作条件?原来是否正常,方便的话把原来正常和现在不正常图谱,都放上来让大家帮助分析下。
以前只用来分析氩氮甲烷的,临时分析氧气含量
手机版: 氧气峰偏小
