原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:现在好多羊绒变异,外观和羊毛很像原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:这个差太多了,确实不好把握原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:显微镜法就是这样,会有偏差的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:是的,不过可能水平可能参差不齐
一般市级纤检所都可以做棉麻这样的测试的
我们以前做羊毛羊绒含量比对最多的时候差30%
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:是这样的原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:现在好多羊绒变异,外观和羊毛很像原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:这个差太多了,确实不好把握原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:显微镜法就是这样,会有偏差的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:是的,不过可能水平可能参差不齐
一般市级纤检所都可以做棉麻这样的测试的
是的 这个GB/T29862标准上也说明羊绒内可以有5%以下的羊毛
一般市级纤检所都可以做棉麻这样的测试的
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:也有拉伸的羊毛和超细羊毛啊,直径上恐怕也-----原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:现在好多羊绒变异,外观和羊毛很像原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:这个差太多了,确实不好把握原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:显微镜法就是这样,会有偏差的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:是的,不过可能水平可能参差不齐
一般市级纤检所都可以做棉麻这样的测试的
这样的是不是也可以从直径上判断
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:这样确实不好确定了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:也有拉伸的羊毛和超细羊毛啊,直径上恐怕也-----原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:现在好多羊绒变异,外观和羊毛很像原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:这个差太多了,确实不好把握原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:显微镜法就是这样,会有偏差的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:是的,不过可能水平可能参差不齐
一般市级纤检所都可以做棉麻这样的测试的
这样的是不是也可以从直径上判断
一般市级纤检所都可以做棉麻这样的测试的
这样的是不是也可以从直径上判断
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:动物毛很多种都是很难确认的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:也有拉伸的羊毛和超细羊毛啊,直径上恐怕也-----原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:现在好多羊绒变异,外观和羊毛很像原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:这个差太多了,确实不好把握原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:显微镜法就是这样,会有偏差的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:是的,不过可能水平可能参差不齐
一般市级纤检所都可以做棉麻这样的测试的
这样的是不是也可以从直径上判断
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:主要是看经验了,个人觉得原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:这样确实不好确定了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:也有拉伸的羊毛和超细羊毛啊,直径上恐怕也-----原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:现在好多羊绒变异,外观和羊毛很像原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:这个差太多了,确实不好把握原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:显微镜法就是这样,会有偏差的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:是的,不过可能水平可能参差不齐
一般市级纤检所都可以做棉麻这样的测试的
这样的是不是也可以从直径上判断
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:动物毛很多种都是很难确认的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:也有拉伸的羊毛和超细羊毛啊,直径上恐怕也-----原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:现在好多羊绒变异,外观和羊毛很像原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:这个差太多了,确实不好把握原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:显微镜法就是这样,会有偏差的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:是的,不过可能水平可能参差不齐
一般市级纤检所都可以做棉麻这样的测试的
这样的是不是也可以从直径上判断
