原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 chen_dengyuan(chen_dengyuan) 发表:原文由 meet(v2814956) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
1 自己明白了,不用问。
2 当然,下一次升温时再往前挪。
极端情形:柱子寿命到了,它还没挪出来。
或者路上降解完了,不出来了。
老师 你的意思是 只有在升温升到设定温度时 hold的时间段往前移动?在升温过程中和降温过程中都是不移动的?可是1ml/min
的流量还是存在的啊,是不是可以向前移动啊!
我是这样理解的:升温过程和保留时间段都有移动的,整个程序升温过程低沸点的物质基本洗脱出来,高沸点的如果在终点还没走完整根柱子那么在降温的时候就可能停在那里了。然后等下一次升温再接着往前走。
可以这么理解,所以一般建议是升温程序设置时即使目标物都已出峰,也要在高温保持一段时间,尽量使高沸点物质排出色谱柱,另外还有些沸点过高的物质一般会残留柱头,需要定期切割色谱柱。
大家好,小弟才接触气质联用 热电的TRACE1310&ISQ 今天发现一个疑问 就是在设置程序升温时 里面有 初始温度X ℃ 持续时间t min 升温速率a ℃/min 持续t‘ min
问题一:物质进入进样垫后 在30m石英柱里移动时 大约用多长时间?是保留时间那么长么?
问题二:炉温升温后 第一个阶段完事 是不是炉温会再一次降到初始温度x℃ ?那会不会样品在石英柱里移动 刚好碰到炉温在下降 那不就冷凝了么?!!!
1 自己明白了,不用问。
2 当然,下一次升温时再往前挪。
极端情形:柱子寿命到了,它还没挪出来。
或者路上降解完了,不出来了。
原文由 meet(v2814956) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 chen_dengyuan(chen_dengyuan) 发表:原文由 meet(v2814956) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
1 自己明白了,不用问。
2 当然,下一次升温时再往前挪。
极端情形:柱子寿命到了,它还没挪出来。
或者路上降解完了,不出来了。
今天和别人交流过 他们说一个程序升温只能进一针 也就是只能分析一个样 按他这么说岂不是要花费很长时间么 一个升温程序怎么也得几十分钟 然后下一个程序升温 在进一针?
原文由 meet(v2814956) 发表:原文由 chen_dengyuan(chen_dengyuan) 发表:原文由 meet(v2814956) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
1 自己明白了,不用问。
2 当然,下一次升温时再往前挪。
极端情形:柱子寿命到了,它还没挪出来。
或者路上降解完了,不出来了。
下一次再接着走?那岂不是有可能和第二个样品混成一起了?气质怎么能分开啊?
