和上篇一样这里讲一下文档备份和保护的技巧。都知道我们用大量的时间录入的文档是宝贵的,但是总有这样或那样的情况使得我们精心制作的文档丢失。下面我们对文档的备份技巧进行学习。
为办公软件设置自动备份其实很多字表处理软件一般都有自动备份的功能,只要稍加设置一下就行了……
我们在用一些字表处理软件编辑文件时,有时为了防止文件的损坏和数据的丢失,通常用手工的方法对文件进行得备份保存。其实,这些字表处理软件一般都有自动备份的功能,只要稍加设置一下就行了。
一、让Word自动备份文件
启动Word2003(其它版本操作相似,下同),执行“工具→选项”命令,打开“选项”对话框(如图1),切换到“保存”标签下,选中“保留备份”选项,确定返回。
经过这样的设置,以后在用Word编辑并保存所有文件时,系统会在保存原文件的文件夹中,生成一个名为“备份属于 原文件名.wbk”的备份文件,并且该备份文件可以用Word直接打开编辑。
二、让Excel自动备份文件
启动Excel2003,执行“保存”(新文件)或“另存为”(原有文件)操作时,打开“另存为”对话框(如图2),按工具栏上的“工具”选项旁的下拉按钮,在随后出现的下拉列表中,选择“常规选项”,打开“保存选项”对话框(参见图2),选中“生成备份文件”选项,确定返回,再保存文档。
经过这样的设置,以后用Excel再次编辑该文件,并执行保存操作时,系统会在保存原文件的文件夹中,生成一个名为“原文件名 的备份.xlk”的备份文件,同样,该备份文件可以用Excel直接打开编辑。
