原文由 hzyty412(hzyty412) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
1》EN71中涉及的8大重金属,普通ICP可以解决
2》苯酚:四氯苯酚和五氯苯酚 单个不超过0.05ppm(gc-FID可以测)(大部分标准都是使用ECD测的,另外还有用gcMS做的,色谱柱用的是db-5,但是这个项目的测试大致原理是一样,但是按不同法规,会有不同的前处理,需要准备不同的前处理的玻璃用具)
3》有机锡7项目 限值为1ppm或.0.5ppm 单个(有机锡用gcMS测最低可以做到0.02ppm(仪器状态好的,可以到0.005ppm),使用的色谱柱为DB-5,该项目主要是纺织品,皮革、鞋、油漆类的,经过衍生化后,样品一般比较脏,所以对仪器维护技术的要求比较高)
4》短链氯化石蜡(100ppm)和中链氯化石蜡(1000ppm)(国内标准和主要的测试机构基本都用ECD去定量,但是现在产品加工中很多时候添加的石蜡是既有短链石蜡和中链石蜡,两者通过ECD是难以完全分离的,所以对于分析者的能力要求比较高。另外需要准确定性定量 的话,需要配有NCI源的gcMS,该项目使用DB-5的色谱柱)
5》偶氮24项 gcMS+HPLC确认(偶氮一般是用gcms定量,使用DB-5的色谱柱,该项目物质对色谱柱的要求比较高,所以建议单独使用,另外偶氮需要使用LC,甚至LCMS的确认假阳性)
6》多环芳烃16项; gcMS(gcMS,db-5柱子,这项目一般针对橡胶,油类的物质,所以要求有比较好的维护技术)
7》APEO四项:分别为NPEO\OPEO\NP\OP (100ppm和5ppm)看到有用紫外可见测的(这类物质是一系列的同系物,最好使用LCMS去做)
8》富马酸二甲酯 0.1ppm gcMS(使用DB624的柱子)
9》邻苯二甲酸酯 23项 gcMS(DB624柱子,因为同分异构体比较多,所以对分析人员的技术要求比较高)
分析仪器:因为项目比较杂,可以用两到三台带反吹的gcMS(可以另外配FID和ECD检测器),方便不同项目的切换,一台LCMS(同时可以当LC使用),台ICP
另外还要超声波,恒温水浴锅,振荡箱,旋蒸仪前处理仪器各一个。。
考虑到项目多,前处理耗时多,,要6个人以上。仪器加上实验室装修,总价绝对200w+
