维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
纺织品色牢度中多纤维布—之节约使用纺织品色牢度标准中,GB/T5713水渍色牢度,在实际测试中,要进行试样的沾色和变色评级,所谓纺织品色牢度中试样变色就是试样本身在测试前后的颜色变化,那么纺织品色牢度中试样沾色牢度呢,就是试样和多纤维布或者单纤维布缝合在一起,一起进行测试试验,然后干燥,对测试样品进行色牢度级别评定。实验室很多标准品的价格都是非常昂贵的,为了节省成本,节约开支,公司是是想尽了各种办法,也要求我们大家集思广益,利用一些任何可能的方法进行节约,节省开支,我们也是被逼无奈,用排除法进行找寻节约的途径,试剂药品可能这个没有办法节省,想了一圈还是感觉都是不可省去的,那从使用的标准品中是不是可以找到一些节约的途径呢,摩擦小白布,不行……..多纤布,多纤布怎么省,难道…….,你猜对了,多纤维布国标标准要求是4cm*10CM,那么是不是保证测试时沾色不受影响的情况下,减少使用量呢,那就先减少一半试试吧!下面这个样品就是2CM*10CM的多纤布做的测试是不是看着很小呢,和多纤维布比起来能不能行呢!那就用一些测试过的标准试样按GB/T5713水渍色牢度标准方法进行试验一下吧1试样准备
1.1多纤维织物;每块尺寸2MX10CM
1.2每个试样需要两块,每块尺寸4CMX10CM
1.3取样要离布边至少15CM以上,一定要取全色,每块尺寸4CMX10CM,如不能包括全色,则需要取多个试样,保证每个颜色都能测试到,分别与一块多纤维织物短边缝合2.操作程序
2.1已缝合好的试样<4CMX10CM>和多纤维布进行称量,试样重量和蒸馏水的容积按1:50的比例放入,试样完全湿润,必要时用玻璃棒稍加拨动,以保证蒸馏水能均匀地渗透,在室温下放置30min,取出试样,倒掉蒸馏水,用两根玻璃棒夹去组合试样上过多的蒸馏水,用同样步骤放好其他组合试样,至少要放置11块试样板,试样不够10块也要放够11块板,然后用重锤压紧钢板旋紧螺丝,拿下重锤,使其受压力为12.5KPa
2.2把带有组合试样的仪器放在已预热至37±2℃恒温烘箱内,在37±2℃的温度下确保恒温4h
2.3取出组合试样,不用清洗,展开组合试样
3.干燥
将组合试样悬挂在不高于60℃的空气中干燥
先看一下干燥后的不同规格纤维布的测试样,目测两个试样沾色很接近
4.评级
用灰色样卡,对比原始试样,评定试样的变色和多纤维布的沾色,下面就是各个样品的测试结果对比表
小结:
经初步实验对比,其多纤维布的变化,对测试结果无影响,理论上是可行的,因为在实际的测试中,对纤维布主要是评价试样的沾色程度,不在乎多纤维布的大小,主要是要取全色,然后多纤维布要和每个颜色充分接触,这样就达到了试验的目的,其多纤维布和时间的接触面积的大小,不影响测试的结果,此节省成本的方法是可行的,可以减少公司的一些开支。
此操作是为了响应公司的节约的号召,节省多纤维布也是无奈之举,希望大家还是按标准要求来进行操作!
