主题:【求助】GC-2014左路FID点不着火了怎么办
浏览0 回复20 电梯直达
karoo1408
原来都是靠打火机点火的,点火线圈都不行,最近左路打火机也点不着了,怎么排除故障呢?
安平
安平
wxs123456
m2926093
karoo1408
原来左路做填充柱,右路毛细管柱,现在做填充柱都要接到右路去,点火线圈亮的时候也是点不着的,现在左路点火线圈坏了,右路的还亮,不过右路还是不能自己点着需要打火机来点,氢入口柱头压都调到一百了还是没用,会不会是哪里堵了?
安平
karoo1408
原文由 安平(byron1111) 发表:
换左右,一般需要修改系统配置的
是要修改气路,不过是因为衬管不同修改的进样口而已,检测器只要改柱头压就行了,这个反应不了不能点火的问题。
尚心连昂
调一下氢空比试试,也不能将氢气流量调的太大吧!或者测一下氢气气路系统,看是否漏气
安平
工作站如果将检测器配置为单右路,那么左路是不能成功点火的。
xiao-jin
原文由 karoo1408(v2963699) 发表:
LZ仪器原来右路使用毛细管,点火时点火丝可以红,但实际操作时需要打火机才能点火。而现在打火机也无法点燃火焰了,是吗?那你首先检查下是否有漏气现象,另外先检查下各路气流的流量,最后还要注意喷嘴是否堵。
