主题:【求助】最实用的原子荧光是哪款
浏览0 回复13 电梯直达
fqh839734142
各位楼主,我们实验室想买一台原子荧光。实验室的特点是样品量很大。希望熟悉的同志给点建议。
附件:
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
qq250083771
我们用的吉天AFS930  没有发现啥缺点
自动进样挺方便的    节省人力
飞鸿一束
样品量大的话,建议带有自动进样器的原子荧光光度计比较好,其次根据实验室预算,选择性价比比较高的产品,售后服务方便的!海光的AFS9800,挺不错!可以考虑!
huangza
针对什么元素?还有以后扩展需求。
样品量大,加上自动进样器,各家原子荧光都可以配。
我们用的是金索坤的,仪器很给力。
wangjunyu
原子荧光做的好的也就那一两家,你样品量有多大,会不会比我们地质行业的大,我们行业一般一天300多个样。
lm20041211
李三疯
建议楼主选择双蠕动泵的配制,9700 9800精准度更高,但是进样费时,230E性能上不错,能检测的元素也都一样,配上自动进样器进样速度杠杠的,特别适合大批量的样品检测
2014/11/29 11:58:13 Last edit by lm2001-66
李三疯
而且230E也不贵,性价比来讲很高的,应该是最符合楼主需求的了
lingyi509
大批量样品,建议楼主用双蠕动泵的,速度那个快啊,230E不错的。
李三疯
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
嗯,走样速度快,而且性价比也划算
飞鸿一束
原文由lm2001-66发表:
嗯,走样速度快,而且性价比也划算
关键还稳定
