主题:【新手求助】硒标准曲线的配置方法
浏览0 回复7 电梯直达
p3239630
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我配置了好几次都没有成功,荧光强度不成线性!各位大神能否发一份硒的标准曲线的配置方法!谢谢
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
m3240030
RENWENHAO
你可以试着直接用标准溶液按梯度稀释来试试,配置过程中用2%盐酸定容,试试
huangza
lingyi509
wangjunyu
沐雨晴
一盏灯
硒有正四价和正六价之分,仪器测正四价,信号响应值比较大。所以一定要用高浓度的盐酸去配标准,一般用10%以上的盐酸配,盐酸是还原性的酸,会把正六价的硒还原成正四价。
载液也必须是盐酸,5%-20%之间。
