原文由 小桃桃(v2710314) 发表:原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
如果使用梯度洗脱,那么延迟体积造成的分离度不好是极有可能的。通俗地讲,1100和1260的延迟体积不一致,如果采用相同的梯度洗脱条件,那么就有可能造成这种情况。建议在1100上重新优化梯度洗脱条件,或者根据1260与1100延迟体积的差计算出梯度洗脱的最佳条件。个人观点,仅供参考。
是梯度洗脱,方法是已经经过验证的方法,一个月前在1100上走样还是正常的呢,对延迟体积这块能说的详细点吗?
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:原文由 小桃桃(v2710314) 发表:原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
延迟体积是指流动相从比例阀混合开始到柱头的流经体积,通俗地讲就是混合器或者阻尼器的体积加管道的体积。通常仪器厂家都会给出这一数据,以帮助用户对方法进行转换。
如果在同一台机器上出现了不同的分析结果,建议你核查一下梯度洗脱的准确性,可以参考液相色谱仪的检定标准。[/quot
谢谢,问题解决了,预柱和柱子链接的管线问题,换了就一切都正常了,应该是脏了
