原文由 zhangdongfei(zhangdongfei) 发表:一般进10uL,溶剂效应比较明显,进5uL溶剂效应不明显
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:一般液相进样量10ul差不多了;超高压液相进样量0.5-1ul,这柱子也是不一样的。普通液相一般手动进样没问题,不过有自动那就方便点,不过我喜欢用手动;超高压液相就应该用自动进样器了吧,进样量少不好取样。
原文由 whd1115(whd1115) 发表:标线的话,20、10、5、2、1、0.5,样品20/10
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 冰块(burningsnow) 发表:10ul和20ul最常见啊,在药典上也有用进样体积做线性的,我见过3ul、5ul、10ul的。进样量一般和色谱柱的容量(体积)有关,同时考虑溶剂效应的影响。用不同进样体积做曲线,应该是进样体积很准确吧?
原文由 冰块(burningsnow) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 冰块(burningsnow) 发表:10ul和20ul最常见啊,在药典上也有用进样体积做线性的,我见过3ul、5ul、10ul的。进样量一般和色谱柱的容量(体积)有关,同时考虑溶剂效应的影响。用不同进样体积做曲线,应该是进样体积很准确吧?是药典里白果内酯的测定方法,感觉手推也可以满足要求的,所以感觉精度要求不太高
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:UPLC一般1、2微升
