原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:2998在自检时如果检测器端得不到足够的能量,就会报光闸错误,所谓光闸,就是和滤光片在一体的一个可以转动的挡板,这个挡板在平时是遮挡在光路上的,只有做样和监视基线时才会自动移位打开,所以自检没有足够能量时,仪器会认为是光闸没有移开,就会报光闸错误。造成能量过低的几个可能是,1.灯使用时间太长,本身能量不够了,换灯即可。2.流通池不干净或者有气泡,流通池不干净通过的光会被阻挡,而气泡会造成光线的散射,都会造成穿过流通池的能量过低。3。光路狭缝被灰尘污染,2998的狭缝在光路盒的下部,需要翻转光路部分才能看见,由两个小螺丝固定,去掉螺丝可以抽出狭缝,用洗耳球吹去狭缝灰尘,往往你会得到意外惊喜,光路能量提高一大截。不过你需要较强的动手能力。4.光闸马达本身故障,造成光闸无法转动,这种情况很少很少发生。但也不是没有可能。大致就是这几个 原因。打字真累。
度娘就是百度搜索出来的答案了啊,我也不理解流通池里有气泡,是怎么影响到光闸的?
原文由 solopecker(solopecker) 发表:
原文由 solopecker(solopecker) 发表:一看就是专业的,欢迎多来版面指导
