原文由 杨少(v2747055) 发表:
在这里要请教两个问题:1,ICAP Q在使用前怎么进行调谐、检测设置和MS校正?这方面的都不是很清楚,希望大神能给一个详细的操作步骤。2,仪器的雾化器出口会有水滴凝结是什么原因?这种情况是正常的吗?
1. 如果你换了锥, 炬管,中心管的情况下,最好做下自动调谐, 能提高灵敏度,
2. MS校正, 一般当信号异常,如LI信号低,而CO,IN,U正常, 或者是5BKG,220.5BKG偏高的情况下可以做下MS校正. MS校正实际就是在校正四极杆的电压, 让四极杆允许正确的质量数通过.
3. 检测器校正 , 如果你做的标液线性范围很宽, 高溶度点很高, 就需要经常做detector cross calibration. 做这个的目的就是计算脉冲计数和模拟计数之间的系数. 如果你发现仪器灵敏度变低了, 而通过微调检测器电压能明显改善灵敏度, 则可以考虑做HV & Cross calibration. 这样可以提高检测器电压以提高灵敏度. 当然, 更高的检测器电压会缩短检测器的寿命, 因此, 在灵敏度足够用的情况下, 尽量保持较低的检测器电压.
有冷凝水的问题, 可以尝试清洗雾化器, 调整雾化器深度, 优化雾化器流速来改善,
