16、pH 电极的保存电极较长时间不用时应按说明书要求保存在合适的液体中。
电极不能长期干放,不能在表面附有干燥介质时贮存电极。干放的电极
应先放在合适的保存液中活化后才能使用。
InPro3030/3100 系列在pH4 的缓冲液中活化,其余可在3M HCl(或饱和
KCl)中活化。
电极不可放在蒸馏水中保存。
电极处理液使用说明
电极清洗液(9891)
胃液素 /HCl 用来去除蛋白质污染(隔膜发黄)。用法 :将电极头部放入溶液中,确
保隔膜浸没在溶液中(至少1 个小时)。然后用蒸馏水冲洗,重新校准。
订货号:51340068
隔膜清洗液(9892)
硫脲/HCl 用来清洗发黑的隔膜,它是由含硫溶液引起的。使用方法 :将电极头部
浸泡在溶液中(隔膜应没入溶液中),直到隔膜无色(至少1 小时),然后浸泡在3M
的KCl 中过夜,完全冲洗,重新校准后可使用。
订货号:51340070
电极再生液(9895)
敏感膜向下手持电极,把电极再生液滴在敏感膜上,沿轴线不断旋转电极,建议
保持3 分钟左右,然后立即用去离子水彻底冲洗电极并将电极贮存在电极使用说
明书指定的保存液中12 小时。重新校准后使用。
订货号:51319053
