原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
朱老师好!
打开和关闭柱箱似乎明显的区别就是柱箱风扇是不是转了。如果是风扇的原因,很有可能柱子裂了。可以试试看,如果把风扇电机电源断开,看看是不是就没有区别了。如果是的话,就是因为风扇转动造成的震动或者风吹的地方有裂。
如果是在7890上,千万别随便去断掉炉膛风扇电源。这个风扇有个检测电路会时时检测风扇转速的。你断掉电源,估计会马上系统报错,炉膛也不会打开温度功能了。
不如让朱老师试试,关闭炉膛状态下。然后试试比较,打开炉膛温度(此时风扇一定转的),和关闭炉膛温度(过会风扇就会慢慢停转的)。然后看看两种状态的漏气是否有变化。
