主题:【求助】大侠们 请问Agilent 7890B TCD在不加热下怎样让其灯丝工作
浏览0 回复27 电梯直达
zg348195277
各位高手们 我想让7890B TCD在不加热情况下 灯丝打开 如何实现?请大家帮帮忙 谢谢
xiaoheihei
不知道您的7890B过保修期了没?过了可以试着将TCD的加热棒和铂电阻取出,包在一起,即可达到目的,这样做法很危险,不建议做这样非常规的实验。
zg348195277
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
仁兄 高手啊 只是我没有拆过TCD 还有没有其他做法呢 这样做确实不安全
安平
不会吧?
    为什么要把铂电阻和加热棒绑在一起呢?
安平
楼主是想要在较低温度下使用TCD,以达到较高灵敏度么?
xiao-jin
TCD加上电流后就是个发热体,如果块体再不加热就很容易损坏检测器。如果LZ一定要这样做,建议向仪器技术人员来求证是否可行。
cainiao1
安平
symmacros
