主题:【第七届原创】【急诊部•第二季】 紧急寻找失联的GCMS (Agilent7890a-5975c)
浏览0 回复4 电梯直达
太匆匆
维权声明:本文为v2709557原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    2014年是一个易失联的高发年,年初至岁末,“失联”一词频频见诸报端,相比其它失联事件,我的GCMS也失联了,虽然来的稍晚一些。
一、失联
  20141230,我的GCMSAgilent7890a-5975c,版本为E.02.02.1431)在正常使用时,“仪器控制”界面在毫无征兆的情况下死机了,鼠标、键盘全部失灵。这也没什么,以前也出现过几次,电脑重启后问题都能解决,可这次电脑重启后,双击屏幕上的“仪器控制”图标,电脑显示正在验证MSGC、电脑的IP地址,然后就没有然后了(打不开“仪器控制”界面)。
重启MS,没用;重启GC,没用;又重启GC+MS+电脑,还是没用。
MS“屁股”后面扎一下、扎两下…依然没用。
失联了,失联了,终于失联了!心情反而有点激动(因为又可以写原创了)。
待冷静下来后,先理清一下头绪:设备是在正常检测样品过程中失联的,IP地址、配置都没有动过,而且“数据分析”界面及其它文件可以正常打开工作,设备才刚买1.5年,初步判断应该不是硬件造成的,而应该是软件问题,若是软件问题,那就好办了。先停止反复开关机操作(万一再把硬件折腾坏了,就麻烦了)。
800咨询,A的工程师不一会儿就回电了(听声音,像个小丫头),问明情况后,建议:1.重启电脑 2.重启MS 3.扎一下MS后面的热启动键。
我说都试过了,MS后的热启动键都扎8回了,还是没用。
她又问我,在电脑屏幕右下角,显示时间的地方,是否有一个蓝色IO小图标?我说没有看到(平常好像是有这么一个图标),她说这是IO库套件失联造成的,这是病(毛病),得治!她告诉我,Agilent IO 库套件缺失后不能获取仪器的应用软件,也不能配置你的连接……。
我告诉她,妹纸,你说的很好,很专业(其实我晕),但我不想知道它们是怎么来的(程序功能等等),我只想知道它们是怎么没的(失联原因以及如何再联)?
她说,删掉重装吧!我说ok,你早说嘛!
二、重装
因为以前有版友曾发过如何安装IO套件库的帖子,就不重复了,只用文字描述一下删除及安装的方法(其实很简单)。
进入“控制面板”,打开“添加或删除程序”找到“Agilent Io Libraries Suite 15.5文件,点“删除”(其它软件不管,工作站也无需重装)。
将安装盘放入光驱,找到“Support”文件夹,打开,找到“AgilentIo Libraries”文件,打开后,双击“Set up”,按照安装向导的要求,一步步安装即可完成。
重启电脑后,在任务栏显示时间图标的左边,会有一个蓝色IO 小图标,说明已经安装ok!
  10分钟即可搞定,又可以见到那熟悉的“仪器控制”界面啦!
我查了些有关IO 库套件的资料,加上我个人的理解,简单的给大家聊聊(不足之处,请大家批评、指正、补充)。深入了解也没必要,毕竟主要工作不是编程序,讲深了我也不懂(这是主要原因)。
  IO 库套件是用来让仪器和工作站(电脑)保持通讯连接的一个重要工具,是实现电脑对仪器控制的必备软件。
IO(In put/Out put)程序库套件中包含有大量的实用程序和多种工具,通过GPIBUSB、局域网等帮助我们便捷的将仪器连接到电脑上,并让仪器很容易的运行各种检测程序。如果IO库套件出现问题(损坏),则电脑和仪器之间的联系必会中断,失联也是最终结果。
三、工作体会
平时设备在正常使用时,自我感觉还良好;可一旦仪器出点毛病,有时就真感觉到了自己的不足与无知。接下来打电话、查资料(不坏也想不起来),一通下来,问题解决了,胆子也大了,手也闲不住了,又开始敢捣腾了,备不住问题就又犯了,犯了再修嘛,修了再犯嘛,千锤百炼嘛!想起我那台旧的Varian Sat2000气质,就是被我百炼成废品的,不说了,太伤自尊了!
四、再次失联
问题解决了,心情不错,手又闲不住了。不经意在“仪器控制”界面中,打开了“安全控制栏”,并点击了“启用安全性”,结果关闭“仪器控制”界面后,并再次打开时,出现了一个对话框,见下图:
记得安装时从未设定过,不输入正确的登录名和密码就不能进入“仪器控制”界面,不知道怎么打开(有点蒙)?
经咨询A的培训工程师尹老师(再次感谢),得知登录名和密码均为“manager”(这是软件的默认值),问题得到解决,虚惊一场。
有时候感觉我们平常在工作时只是使用了仪器的一小部分功能,还有很多功能未用到,所以还要努力学习哈!
仪器出现故障从另一个角度来说,又是一件好事,它可以让我们积累经验,提高技能,以防止更大问题的发生。
五、总结
IO库失联的原因:个人认为最大原因是病毒感染。虽然电脑未联网,但经常会使用U盘,可能从U盘中带入了病毒,破坏了IO库套件中的部分文件。具体表现为IO库文件能找到,但就是打不开,不能正常工作。
预防措施:给电脑加装杀毒软件并经常更新。
加装杀毒软件后,果然在电脑中查出了病毒,不用客气,杀无赦!
另外,也不要打开防火墙(A的工程师的要求,也是各位版主们的意见),容易卡机。
                                祝各位版友元旦快乐!
常来论坛谈谈,不要失联哦!
该帖子作者被版主 千层峰10积分, 2经验,加分理由:希望是世界上最后的一个失联案件
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
symmacros
IO居然坏了,也许像楼主所讲是电脑感染,也许别的原因。
千层峰
symmacros
