原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:原文由v2978415发表: 原子荧光测汞曲线,标液1000微克每毫升稀释至0.01微克每毫升。然后取点0,0.1,0.2,0.4,0.8,1.0各加了1:1的盐酸测曲线。仪器条件:负高压240,灯总电流:30,原子化高度8,载气400,屏蔽气1000。5%盐酸载流,0.5%氢氧化钠,1%硼氢化钾做还原剂。然后测出来完全不成线性。对应上面的曲线点荧光强度为:2.806,3.576,4.094,40.759,172.509,12.516。求大神指点迷津啊。惆怅的。检查灯是否亮
原文由 潘娟(v2978415) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:
10%硝酸,空白越低越好,曲线浓度可低可高,我们用的有两套浓度,一个是0.1,0.2,0.4,0.8,1.0。另一个是0.5,1.0,2.0,4.0,5.0。原子化器高度等仪器条件可以自己优化至最佳
大神,给看看小女子的问题出在哪了?呜呜。。。。标液1000微克每毫升稀释至0.01微克每毫升。然后取点0,0.1,0.2,0.4,0.8,1.0各加了1:1的盐酸测曲线。仪器条件:负高压240,灯总电流:30,原子化高度8,载气400,屏蔽气1000。5%盐酸载流,0.5%氢氧化钠,1%硼氢化钾做还原剂。然后测出来完全不成线性。对应上面的曲线点荧光强度为:2.806,3.576,4.094,40.759,172.509,12.516。求大神指点迷津啊。惆怅的。
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 潘娟(v2978415) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:
1:1盐酸?试试10%硝酸配制标准溶液,定容体积呢?标准溶液最终浓度是多少?硼氢化钾浓度0.5%
原文由 潘娟(v2978415) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 潘娟(v2978415) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:
我是在曲线的点里面每个管加1ml的1:1盐酸!标准溶液的使用液浓度就是0.01mg/l。10%的硝酸是定容吗?还是加多少毫升?我用的点跟上面的楼主给的点一样的,为什么不成线性呢?呜呜。。。
原文由 xizhongcao(xizhongcao) 发表:
你首先检查你的标液配制有问题没,而且盐酸浓度太高了吧,然后你再检查仪器是否有载气,是否有反应,汞灯是否有问题,一项一项排查总会找到原因的,你的条件都没问题,但是完全没信号,这个跟条件关系不大,你还是从其他方面找原因吧
