原文由 liushao911(v2865837) 发表:原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:乙腈比例增加了30%,保留时间应该缩短在10-15分钟左右,第一张图里面应该是没有主含量物质。乙腈比例增加10% 和30% 保留时间的缩短程度是3倍还是9倍?
原文由 hnteng(hnteng) 发表:原文由 liushao911(v2865837) 发表:原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:乙腈比例增加了30%,保留时间应该缩短在10-15分钟左右,第一张图里面应该是没有主含量物质。乙腈比例增加10% 和30% 保留时间的缩短程度是3倍还是9倍?经验规律是,有机相减少10%,有效保留时间(保留时间减去死时间)为原来的3倍.当然,这仅仅是经验.没有什么科学道理可讲.再者,不是所有的情况都符合这个规律.仅作参考而已.
