主题:【讨论】关于酸辣土豆丝的一点忧虑
浏览0 回复40 电梯直达
逆天一棍
最近土豆很火。
看了些关于土豆的知识。
关于发芽的土豆,有这样的介绍:当土豆刚刚发芽,还生长得不大时,可以将芽和芽眼挖掉一块,其余健康的部分还是可以吃的,因为这时的毒素还集中在芽眼及附近的部分,毒素还没有扩展。但是,虽然经过上述处理,仍会残留一部分毒素,因此,加工时除了要挖去芽和芽根,削去绿皮,还需用水浸泡半小时后再加工食用,另外,这种土豆不宜炒丝或炒片吃,可以红烧、炖或者煮。由于龙葵碱遇酸易分解,所以烹调时可以加些醋
是不是,以后去饭馆吃饭,不能点土豆炖牛肉或者酸辣土豆丝了?因为按照上面的说法,有可能用到的是发芽的土豆啊!
我是不是想的太多了??
依风1986
fengdaox
没事,可以先吃土豆,后吃别的,万一出事,直接躺饭店里
雾非雾
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
最近土豆很火。
看了些关于土豆的知识。
我是不是想的太多了??
酸辣土豆丝不是刚好么,绿皮含花青素被削掉了,少量的紫色龙葵素遇酸分解了(主要的也都挖掉了),不就好了吗?
dyd3183621
雾非雾
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
这种长芽的,我们一般不会买,也不会吃
马玲薯因为没有休眠期,所以只要常温放置就很容易长芽的,挖掉吃问题不大,反正大街上饭店里不可能都用没芽的土豆的。
逆天一棍
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这么说有点道理,土豆还可以,少量吃也无大事吧
说是这样说,但是心里总是不太踏实吧。
逆天一棍
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
这个主意可不是什么好主意啊。
逆天一棍
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
最近土豆很火。
看了些关于土豆的知识。
我是不是想的太多了??
拿正常价位的价格,吃到发芽的土豆,即便吃不坏身体,是不是心里也应该不乐意啊。
逆天一棍
这种长芽的,我们一般不会买,也不会吃
自己吃,正常的人都不会买发芽的土豆。但是存放过程中可能会发芽。一般家庭,遇到发芽的,可能会直接扔掉,毕竟量少。而饭店因为用量大,买的多,如果发芽了可能会损失比较多,有一些饭店会心疼这些原材料而削皮后继续使用。
担忧就来源于此。
999youran
