主题:【讨论】关于酸辣土豆丝的一点忧虑
浏览0 回复40 电梯直达
儒雅凤
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
最近土豆很火。
看了些关于土豆的知识。
关于发芽的土豆,有这样的介绍:当土豆刚刚发芽,还生长得不大时,可以将芽和芽眼挖掉一块,其余健康的部分还是可以吃的,因为这时的毒素还集中在芽眼及附近的部分,毒素还没有扩展。但是,虽然经过上述处理,仍会残留一部分毒素,因此,加工时除了要挖去芽和芽根,削去绿皮,还需用水浸泡半小时后再加工食用,另外,这种土豆不宜炒丝或炒片吃,可以红烧、炖或者煮。由于龙葵碱遇酸易分解,所以烹调时可以加些醋
是不是,以后去饭馆吃饭,不能点土豆炖牛肉或者酸辣土豆丝了?因为按照上面的说法,有可能用到的是发芽的土豆啊!
我是不是想的太多了??
酸辣土豆丝不是刚好么,绿皮含花青素被削掉了,少量的紫色龙葵素遇酸分解了(主要的也都挖掉了),不就好了吗?
有效果吗?
儒雅凤
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
这种长芽的,我们一般不会买,也不会吃
楼主是说在饭店等地方吃,土豆是否长芽,也看不到啊
bairuizheng
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
本来就爱吃炒土豆丝,没想过会有这种问题,看来以后只能不叫了。
最好还是自己煮吧,外面的土豆丝本来才两三块的土豆,一加工就卖十几二十块了,忒不值
没错,越是外叫最便宜的菜,利润最大。以前 中午在班的时候,大家就合起来外叫订菜,要是离家近,回家便宜还方便。
dyd3183621
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
这种长芽的,我们一般不会买,也不会吃
这个确实难说,那就去饭店时别点这道菜,想吃了回家自己做
秋刀鱼_66
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
没事,可以先吃土豆,后吃别的,万一出事,直接躺饭店里
,真乃人才
逆天一棍
貌似应该是最好的办法了。
dyd3183621
貌似应该是最好的办法了。
比较无奈的方法
逆天一棍
比较无奈的方法
这也是没有办法的是啊。
dyd3183621
这也是没有办法的是啊。
emmalee07
