原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
泵很烫?请问泵油够不?
呵呵,我检查了的,有
修理报价上万了吧?可能是轴承缺少润滑油了,自己加点润滑油试试。
只能拆下排风扇外面的盖子了,再往下,有三个专业的螺丝拧不开,所以就用注射器弄了点机油进去润滑,不过估计作用也不大
如果加了润滑油也没多大好转,有可能是轴承烂了。。换上新的就好。
刚跟爱德华的工程师联系过了,跟他说了泵的问题,他说是马达的电容坏了, 有两种解决方案:一、他们过来修,可是他们不单独卖配件,要是他们过来就会把整个马达都换掉,那样费用比较高;二、我们自己找个同型号的电容换上,只要型号一样,外形没关系,国产也可以
我们还在考虑,看能不能买的同型号的电容吧,买到了,叫厂里的电工装上就好了
换电容把,我们的泵也是启动不了,电工换了个电容就好了
哦,前辈,问一下,你们的电容是在哪里买的?
照的不清,但应该能分辨,你可以按这个型号买
原文由 侠客行008(v2811870) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:
我们也是岛津2010GSMS 我们的分子泵坏了 现在还没解决
我们出现的情况是低真空可以 但是高真空一直不行 换了一个工程师的分子泵 可以 但是原来那个修理后 还是不行 分子泵启动后 会出现震动
那只有新买个分子涡轮泵啦。
