原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
将氩气换位氮气,可能有利于分析Fe、As、Se,但也绝不是简单的这样一换了之~~氮气容易制取,从常理来说说用氮气可能节省成本,但厂家鲜见推荐我们用它,我猜想:除了仪器本身的设置外,是否还与氮气 氩气自身的特征如第一电离能有关呢?
想太多,空谈误国;动手试,实干兴邦。
老师理论、经验都丰富,非我辈能赶上。毕竟是昂贵的仪器,尽量把自己想到的问题搞清楚,其实还是很多问题根本都不知道,三思而后行吗?——否则,可能给自己给单位惹事。
一般实验室低浓度在碰撞摸下做不准,理论上能测好我不争论~~我们试过无数次,四川省环境监测也说做不好。我让应用工程师解决土壤中硒在非碰撞模式下分析,两年啦也没有解决。另土壤标样中硒最高含量好像为1.6mg/kg。
多简单的事啊,把氮气钢瓶接上 ICP-MS,氮等离子体、Nogas模式直接测定 56Fe 75As 80Se。
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
想太多,空谈误国;动手试,实干兴邦。
其实要向timstoICPMS老师学习;不过像我们大多数的实验室检测员,还是缺乏条件的。
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:
随着时间的推移和他们的努力,也许土壤和沉积物中硒也能用简单的方法分析。
土壤硒确实难分析,我之前请教过A公司的陈 李 ,这两年请教过宋,最后建议我购置8800,因此我至今不能用ICPMS准确分析Se。我不纠结于两篇文章,我就是想请教你:如和把土壤硒准确分析? 以下为之前做得结果,仪器没有问题,采用的是碰撞模式(He 4.5mL/min )
你做的数据多数偏高,说明部分干扰没有完全去除。我采用湿法消解,称0.1g干土,加硝酸、氢氟酸、高氯酸电热板加热,最后用稀硝酸溶解,上机。而且你做的五个空白数值比较高,且偏差较大,你需要自己找下可能的污染原因。
网上有篇文献,你看看吧,仪器实验条件差不多,文献中做Se的He流速较大,去干扰效果要好些。
http://www.chem.agilent.com/Library/applications/5990-5514CHCN.pdf
