有一款紫外检测器光路是这样的:由光源氘灯发出的连续光(波长190nm--400nm)经过一个凹面镜,再通过一个凸透镜(聚光透镜),然后经过入射狭缝.....
当然,在上面的光路中:凹面镜的作用一方面起聚光作用,另一反面起转换光路方向的作用,请教各位大虾
(1)凹面镜的焦点是否在凸透镜的入射焦点上?如果两焦点重合,那么入射狭缝得到的光就是平行光束。
(2)入射狭缝是否在聚光透镜的出射焦点上?如果凹面镜的焦点不和聚光透镜的入射焦点重合,那么,氘灯发出的光经过凹面镜后到达聚光透镜时就接近于平行光,光束经过聚光透镜后会通过凸透镜出射的焦点,请问:入射狭缝是否正好在聚光透镜的出射焦点上?谢谢!
